  • 關于清單計價
    在清單計價中,新建單位工程的時候如果選的是三類工程,最后把分部分項套完了之后發現是二類工程,在哪里修改呢? 謝謝各位了哦。
    問題補充:定額計價也是一樣的哦,在哪里修改呢?謝謝了。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在清單計價中,新建單位工程的時候如果選的是三類工程,最后把分部分項套完了之后發現是二類工程,在哪里修改呢? 答:這個問題很簡單,你原來是如何選 三類取費的,現在只要按原來的辦法把三類取費選成二類就行了
    2011-05-25 06:51:04
  • 費用匯總---取費設置
    2011-05-24 11:29:11
  • 具體設置見截圖 定額的,在計價程序中載入取費文件即可。
    新建單位工程
    定額
    2011-05-24 11:34:58
  • 點擊計價程序,然后選擇取費模板就行的,如下所示,進行選擇
    2011-05-24 11:31:10
  • 定額計價 在費用匯總界面點取費設置 清單計價 在單價構成里載入模板里選擇或者直接修改費率(在費率欄點左鍵可以查詢費率)
    2011-05-24 11:34:50
  • 你好,這個目前是沒辦法修改的,只能重新建立了。
    2011-05-24 11:30:01
  • 定額計價在“費用匯總”中的“取費設置”中可以改 清單的不清楚了
    2011-05-24 11:35:23
  • 在分布分項里點擊單價構成然后選擇費率切換就可以調整了 見下圖
    廣聯達服務新干線
    2011-05-24 11:39:33
  • 如果是定額計價,在費用匯總那就可以直接修改; 清單計價要分別在安裝費用和單價構成管理那里調整取費。
    2011-05-24 13:40:06
主站蜘蛛池模板: 洛隆县| 阳曲县| 屯门区| 张掖市| 卢龙县| 望谟县| 琼结县| 墨竹工卡县| 呼玛县| 交城县| 北碚区| 宝兴县| 米脂县| 墨竹工卡县| 古蔺县| 若尔盖县| 沈阳市| 安阳市| 余江县| 新田县| 洛阳市| 黄冈市| 获嘉县| 蒙城县| 婺源县| 大余县| 舟山市| 霍邱县| 紫阳县| 安乡县| 祁阳县| 台前县| 惠水县| 广州市| 蚌埠市| 青铜峡市| 年辖:市辖区| 集安市| 钦州市| 泾源县| 霍林郭勒市|
