44****@qq.com 2011-11-02 16:12:46 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1621查看 2回答
關于廣聯達計價軟件全費用清單的疑問
請問一下:在一個裝飾工程中采用全費用清單計價模式的時候,預算書設置里面的按“市場組價”需要勾選嗎,勾選了之后的總造價發生了很大的變化,還有勾選了之后有的清單項變成了負數是為什么呢?
已采納全費用不能選市場價組價,是負數是材料價差引起的
2011-11-04 12:57:36
清單計價就應該是按市場價組價;有的清單項變成了負數查一下是調整了哪些內容,再重新輸入工程量。
2011-11-02 21:50:46
在“措施項目”中更改了組織措施費用的費用,造成的價格變更會分攤到每項綜合單價中去嗎? 如果要更改費率分攤到每項綜合單價該如何操作?
在廣聯達GBQ中,一個項目工程中有若干個單位工程(GBQ的預算書),如果我更改其中一個單位工程為全費用模板,會影響其他的單位工程嗎? 具體該怎么操作?謝謝
我根據新建工程設置成了全費用模板的屬性,然后在后面的人材機匯總里面的市場價仍然是以08定額基價為基礎的,而沒有通過渝建發2013 51號文件里的人工調增系數處理。這時候我應該怎么辦?
