肥仔 2011-06-22 09:43:17 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1621查看 3回答
地面防水中的工程量代碼問題
我做的衛生間地面防水沿墻上翻150mm高(沉箱深400mm),我在圖形已經畫好了,但到套清單的時候不知計算立面上翻面積應該套用那個工程量代碼才正確。請教一下高手:“①立面防水面積(大于最低立面防水高度)②立面防水面積(小于最低立面防水高度)”分別套用這2個工程量代碼計算出來的結果有什么不同?我這種情況應該套用那個代碼才正確?問題補充:還想補充一下:如果我在圖形中設置了上翻550mm防水,那么地面的標高要不要設置成H-0.4m而不是±0.000m?如果設置成±0.000會不會影響到計算墻身抹灰時扣減了防水部分,即抹灰高度減少了550mm?
已采納地面防水面積:地面積(DMJ)+房間周長(FJZC)*高(0.55); 與地面標高沒關系。
2011-06-22 14:26:52
測試后給您回復!
2011-06-27 08:48:41
防水面積等于:地面積+地面周長*高
2011-06-22 10:00:29
我想請教下,在2008里套項時出現沒有工程量代碼是應該怎么辦?好像我套散水A4-30是以體積計算,但是工程量表達式沒有TJ,又參考不了其他的、
如圖所示,圖1中樓梯砼及模板定額均可選擇相應的工程量代碼,但圖2中的五項清單及定額子目全部只有水平投影面積一項可以選擇,這是什么問題?問題補充:沒有滿意答案~最終以組合樓梯套清單,組合構件套定額解決。
立面防水是那里設置工作量代碼的?圖形裝修地面有立面防水工程量代碼,墻面那卻沒看到有,此工程量要在哪個地方設置工程量代碼比較合適呢?
