Anson 2013-05-26 12:25:51 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 694查看 2回答
組合樓梯工程量代碼問題
如圖所示,圖1中樓梯砼及模板定額均可選擇相應的工程量代碼,但圖2中的五項清單及定額子目全部只有水平投影面積一項可以選擇,這是什么問題?問題補充:沒有滿意答案~最終以組合樓梯套清單,組合構件套定額解決。
已采納圖片1的樓梯你是用參數樓梯定義,它就可以比較完整的套做法代碼。圖片2你可能是用直形樓梯定義,它沒有什么相應的做法可以套代碼,[這也只能是在工程量表達式中,自己列上相應的工程量計算式了。
2013-05-26 12:33:24
如果需要別的代碼,你可以點擊【顯示中間量】就會彈出來,共你選擇。
2013-05-26 12:46:52
