  • 工程量代碼問題
    我想請教下,在2008里套項時出現沒有工程量代碼是應該怎么辦?好像我套散水A4-30是以體積計算,但是工程量表達式沒有TJ,又參考不了其他的、
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以編輯一下工程量代碼,工程量代碼是可以擴展的,可以運用數學運算進行計算。如散水構件中只有面積代碼,你想計算散水的體積就可以用代碼MJ*散水厚度即可。
    2010-05-23 10:23:31
  • 用MJ*散水的厚度,就是其體積。可以通過編輯工程量代碼來解決。
    2010-05-16 12:09:00
  • 你直接用計算出來的散水面積乘以設計厚度作為體積算量的代碼即可
    2010-05-16 12:15:11
  • 不管是混凝土散水還是砂漿散水、磚砌散水都是以平方米計算,而不是以體積計算。請你再看下計算規則。
    2010-05-16 12:36:07
  • 在下圖的位置修改工程量表達式為MJ*散水的平均厚度即可
    程量表達式
    散水
    2010-05-16 13:23:27
  • 可以利用面積乘以厚度就等于體積了。
    2010-05-16 13:08:34
  • 可以編輯代碼,選擇"追加",將散水的工程量代碼改為:MJ*平均厚度(自己算一下 )
    2010-05-16 15:49:50
主站蜘蛛池模板: 酒泉市| 陇西县| 金门县| 巩义市| 易门县| 万荣县| 晋江市| 浦北县| 习水县| 尉犁县| 高阳县| 遂平县| 汉寿县| 阳朔县| 垫江县| 松潘县| 盐源县| 福贡县| 禄丰县| 麟游县| 萨迦县| 龙口市| 治多县| 渭南市| 德清县| 北宁市| 翁源县| 鹰潭市| 兴城市| 融水| 旬阳县| 衢州市| 交口县| 湟中县| 浪卡子县| 黄冈市| 肇东市| 托克逊县| 遂溪县| 土默特左旗| 钦州市|
