靈靈 2011-06-22 09:09:17 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2361查看 6回答
畫 剪力墻 需畫到暗柱的哪個部分,需要把暗柱包住嗎
剪力墻畫時需要到暗柱邊嗎,若包住暗柱,對鋼筋計算有沒有影響?導入圖形時,怎么導入比較方便呢?
(6)
已采納剪力墻必須全部覆蓋暗柱,不然導入圖形后布置裝修構件會提示不封閉而布置不上的。 鋼筋不會重算,你自己搞一個測試就會明白的。
2011-06-22 09:10:51
你好,暗柱是剪力墻的一部分,剪力墻要畫到軸線,肯定對鋼筋算量有影響了,剪力墻鋼筋是通過暗柱布置的。
2011-06-22 09:11:55
覆蓋暗柱。 導入圖形后,不導入暗柱。
2011-06-22 09:14:15
你好 正確的繪圖方法是 先畫好 剪力墻,然后將暗柱布置到剪力墻上 這樣做的目的是導入圖形后,可以不導入暗柱,如果暗柱部位你不畫剪力墻,或者剪力墻沒有完全覆蓋暗柱,導入圖形后修改起來很麻煩
2011-06-22 09:11:21
應該這樣理解,暗柱屬于剪力墻的一部分。 所以應先畫好剪力墻,再把暗柱布到墻上。
2011-06-22 09:33:39
畫剪力墻和畫普通磚墻一樣,畫到軸線交點(就是全部畫通,覆蓋暗柱),再導入圖形時,不勾選暗柱就可以了。
2011-06-22 09:15:49
