yaning 2013-02-28 10:09:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1547查看 7回答
剪力墻畫到暗柱的軸線處可以嗎?
剪力墻畫到暗柱的軸線處可以嗎?請(qǐng)看截圖,上面剪力墻是畫到暗柱邊,下面是畫到暗柱軸線處,這兩種畫法算出來的鋼筋量一樣嗎?畫法都對(duì)嗎?
(7)
已采納對(duì)于鋼筋抽樣,畫到中、交點(diǎn)或覆蓋,都是不影響鋼筋量的計(jì)算,但為了導(dǎo)入圖形算量,還是將其覆蓋,因?yàn)榘抵墙Y(jié)構(gòu)上是剪力墻的一部分,在導(dǎo)入圖形剪力墻不按柱計(jì)算時(shí),就可以不導(dǎo)入了,或者導(dǎo)入時(shí),可以刪除。
2013-02-28 10:15:18
只需要按照下邊的畫法繪制即可,不需要非常麻煩的按上面的繪制,工程量是一樣的
2013-02-28 10:14:24
按照下面的畫法就可以,不會(huì)影響工程量的
2013-02-28 10:30:00
建議畫剪力墻時(shí),將暗柱都覆蓋,對(duì)于鋼筋的計(jì)算沒有影響,但導(dǎo)入圖形后,對(duì)于剪力墻的砼有影響。
2013-02-28 10:28:30
剪力墻畫到暗柱的軸線處可以嗎?請(qǐng)看截圖,上面剪力墻是畫到暗柱邊,下面是畫到暗柱軸線處,這兩種畫法算出來的鋼筋量一樣嗎?畫法都對(duì)嗎? 【對(duì)于鋼筋量、混凝土量這兩種畫法都可以。因?yàn)橄嘟拥氖瞧鲶w墻,對(duì)裝飾抹灰有影響,建議采用上面畫法,覆蓋整個(gè)暗柱】
2013-02-28 13:16:10
兩種畫法的鋼筋量是一樣的,按照?qǐng)D中下面的繪制簡(jiǎn)便一些
2013-02-28 13:39:37
單獨(dú)計(jì)算鋼筋,在軟件中拐角處雙向是剪力墻,剪力墻可以覆蓋整個(gè)暗柱,如果拐角處一向是剪力墻一向是暗柱,剪力墻畫到暗柱中心和暗柱內(nèi)邊緣,暗柱上面不可以繪制剪力墻,這樣計(jì)算是正確的
2013-02-28 15:12:51
