jusr 2011-06-21 21:32:14 | 廣東省 其他專業(yè) | 948查看 3回答
用清單做完算量之后討價(jià),是不是應(yīng)該和用定額套價(jià)算出的價(jià)錢是一樣的?
用清單做完算量之后討價(jià),是不是應(yīng)該和用定額套價(jià)算出的價(jià)錢是一樣的?一般差多少,不如說我用定額套完是63萬!清單一般是多少?
已采納清單的綜合價(jià),因清單是由多個(gè)不同的定額子目組合而成,故就必須相應(yīng)的套定額子目才能組合綜合價(jià),只要是套價(jià)時(shí),清單組價(jià)和定額套價(jià),兩者是相似的,沒有多與少的問題。 “我用定額的套完是63萬但清單多了7千”那這應(yīng)該就是某個(gè)清單或者子目套錯(cuò)誤,需要認(rèn)真檢查。 “一般如何檢查,有什么技巧不?”分章節(jié),如基礎(chǔ)、墻體、地面裝飾、墻面裝飾、價(jià)差等等。
2011-06-21 21:35:34
你好, 用定額套價(jià)和清單套價(jià)一般應(yīng)該沒有太大差別。因?yàn)榍鍐翁變r(jià)也是通過套定額來實(shí)現(xiàn)的,只要定額套的一致,出入就不大,你可以自己分別套一個(gè)小項(xiàng)目試一下。
2011-06-21 21:37:34
你好,定額計(jì)價(jià)與清單計(jì)價(jià)有差別,因?yàn)榍鍐斡?jì)價(jià)的管理費(fèi)各章節(jié)是固定的,與工程類別無關(guān),而定額計(jì)價(jià)的管理費(fèi)和利潤都是按工程類別取定的,你對比下清單計(jì)價(jià)下,各章節(jié)的管理費(fèi)率(單價(jià)構(gòu)成下看)與定額計(jì)價(jià)的管理費(fèi)率就明白了
2011-06-21 22:59:05
