浪子 2009-09-20 21:43:51 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1017查看 7回答
有關(guān)清單問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)各位,我是一個(gè)剛學(xué)預(yù)算的學(xué)生,我有點(diǎn)搞不懂,就是甲方給工程量清單,我們是不是可以直接套價(jià),還是還要再算一次定額計(jì)價(jià)的,再算出綜合單價(jià)呢(手算和計(jì)算有什么不同呢),希望各位指點(diǎn)一下,謝謝了問(wèn)題補(bǔ)充:繼續(xù)請(qǐng)問(wèn)一下各位,我用廣聯(lián)達(dá)導(dǎo)進(jìn)了清單工程量,但是要套定額子目時(shí),這些子目的工程量是不是直接用清單那個(gè)工程量輸進(jìn)去就行還是要自己算,例如挖基坑,清單工程量沒(méi)有包括墊層,但是墊層的工程量是不是要自己算出來(lái)的。麻煩各位了
(7)
已采納1.可以直接套價(jià),手算和軟件計(jì)算基本一樣,只是計(jì)算的方式、工具不同; 2.如果你是做標(biāo)底或投標(biāo),那么用的是清單計(jì)價(jià)方式。清單計(jì)價(jià)有兩個(gè)工程量,清單工程量和計(jì)價(jià)工程量(定額工程量),兩個(gè)工程量都要按各自計(jì)算規(guī)則進(jìn)行計(jì)算。投標(biāo)時(shí),甲方通常會(huì)給出工程量清單,可以將其清單導(dǎo)入來(lái)進(jìn)行套價(jià),但各工程量(清單、定額工程量)還是要自己計(jì)算過(guò),因?yàn)榧追角鍐我部赡軙?huì)發(fā)生錯(cuò)漏等情況,而一旦沒(méi)發(fā)現(xiàn)就投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)就只能自擔(dān)!若發(fā)現(xiàn)甲方清單錯(cuò)漏的可進(jìn)行答疑。
2009-09-20 23:45:56
清單的計(jì)算規(guī)則和定額的計(jì)算規(guī)則是不一樣的,例如挖槽時(shí)清單是按墊層的寬度計(jì)算,而套定額的時(shí)候要考慮工作面和放坡等因素,工程量和清單肯定不一樣.所以要重新計(jì)算.
2009-09-21 16:13:55
若是工程量清單,則不要算一次定額計(jì)價(jià) 按照甲方提供的工程量清單,來(lái)做預(yù)算即可
2009-09-20 21:54:59
清單和定額的計(jì)算規(guī)則不一樣的,需要從新計(jì)算一遍的,還有自己算一遍可以檢查清單的工程量是否準(zhǔn)確。
2009-09-20 21:56:41
直接套價(jià),就可以了
2009-09-20 22:20:31
經(jīng)驗(yàn)之談: 1.甲方給工程量清單只是材料數(shù)量,需要重新算一次定額計(jì)價(jià),再算出綜合單價(jià)。 2.甲方給工程量清單,需要問(wèn)清楚按那一年的清單算,切記,切記 3.甲方給工程量清單,往往數(shù)量與圖紙上不符,需要重新算量,對(duì)比一下。 4.最重要的一點(diǎn),通過(guò)關(guān)系,了解一下標(biāo)底,按標(biāo)底做預(yù)算,絕對(duì)中標(biāo)。
2009-09-20 22:29:15
按照甲方給的工程量清單中的綜合單價(jià)套價(jià)就可以
2009-09-21 08:41:47
