  • 條形基礎基礎層計算時,柱縱筋計算出現難題
    已知條件:因為我的工程是柱下條形基礎,但是有變截面處 普遍的基礎底標高是-3.1m(也就是柱底標高), 有幾個底標高是-5.1m -7.1 m所以層高設計里 我把基礎層層底標高設成了-7.1m,基礎層頂標高統一是-0.5m 基礎高1.2(也就是柱子插入基礎1.2m) 問題:在我查看-3.1m處的柱子的時候,如果用手算的話 就是插筋+基礎上部的長度 也就是:1.2+6d(插筋長度)+3.1-0.5-1.2(上部長度) 這樣不就可以了么 ,但是請各位大神看圖片里 ,怎么還有縱筋的長度是143??這太煩人了吧 1400-1237-20 這都什么計算規則啊???求大神解答原理 之前畫個筏板基礎是也是先畫的基礎的柱 但是算不過去 但是把上一層的柱子畫完就能算過去了 這次我沒去嘗試 但是如果把上一層柱子畫完了 能解決這個問題的話 我想知道錯誤原理是什么,軟件是怎么去判斷這里的計算規則的 謝謝各位大神,積分大大的獎勵
    手算
    首先你定義底標高的時候要以大多數基礎的底標高為準,然后批量選擇小部分底標高不同的構件,在屬性編輯框里修改標高,柱子基礎層不需要要布置,只要把上層的柱子全部選中,在屬性框里把底標高調成‘基礎底標高’或‘基礎頂標高’均可,上一層的柱了只要接觸到基礎構件就會計算錨固。
    2014-07-09 11:36:59
  • 這個地方廣聯達處理起來有問題,還是自己調整或者手算吧
    2014-07-09 16:17:30
  • 筏板基礎
    2014-07-09 16:30:03
  • 因為你在基礎層繪制了柱,你的條基高度可能是1400,算出的值只是基礎插筋,你在計算設置設置縱筋錨固就好理解了。
    2014-07-09 14:14:47
主站蜘蛛池模板: 嘉义市| 昂仁县| 茌平县| 东莞市| 洪洞县| 灵山县| 玛纳斯县| 顺昌县| 台江县| 石屏县| 左贡县| 大荔县| 芦山县| 万盛区| 宜良县| 巧家县| 莱芜市| 兰考县| 分宜县| 龙南县| 普兰店市| 余姚市| 东宁县| 绥中县| 天祝| 临泽县| 小金县| 湖北省| 新巴尔虎左旗| 通化市| 西吉县| 富源县| 迁安市| 扶风县| 昌乐县| 枞阳县| 荃湾区| 八宿县| 平谷区| 砚山县| 昌平区|
