other 2014-01-24 18:25:03 | 北京市 云翻樣 | 402查看 6回答
求助,剪力墻中插筋豎直筋和插筋問題
如圖,墻身垂直鋼筋長(zhǎng)度為839,該垂直鋼筋位于基礎(chǔ)層,基礎(chǔ)層層高1050,筏板厚度400,長(zhǎng)度為839的墻垂直鋼筋為機(jī)械連接,但是為什么長(zhǎng)度計(jì)算出現(xiàn)了搭接長(zhǎng)度?且實(shí)際施工中沒有這么短的垂直鋼筋啊。請(qǐng)老師解釋下為什么有此垂直筋
(6)
將基礎(chǔ)層的縱筋設(shè)置中設(shè)置為縱筋錨固就不會(huì)出現(xiàn)搭接了
2014-01-25 08:59:31
如圖?? 第二幅圖是墻鋼筋的連接方式的預(yù)留長(zhǎng)度猜測(cè)你是基礎(chǔ)層選擇了機(jī)械鏈接?? 而首層選擇了綁扎搭接
所以才出現(xiàn)這種情況
2014-01-24 23:30:25
顯示搭接長(zhǎng)度,但是你自己算算那個(gè)搭接長(zhǎng)度算里沒,顯示問題有的雖然顯示搭接長(zhǎng)度但是沒有計(jì)算其長(zhǎng)度,如果計(jì)算了你看看你的計(jì)算設(shè)置吧。
2014-01-25 09:11:35
你好:首先在工程設(shè)置——搭接設(shè)置里將墻的鋼筋連接形式改為機(jī)械連接。然后在基礎(chǔ)層墻的定義屬性框里將墻的縱筋構(gòu)造改為縱筋錨固即可
2014-01-25 09:11:53
看看計(jì)算設(shè)置,可能在設(shè)置方面出現(xiàn)問題。
2014-01-24 18:46:58
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
