liurenjunyx 2013-12-19 17:22:17 | 北京市 云翻樣 | 1200查看 4回答
柱墩內柱縱筋長度計算問題
見下圖,筏板厚400,筏板下柱墩高度600,柱縱筋在基礎里計算時未加上柱墩600的高度,施工時柱筋應該是在柱墩位置坐底的對不,是不是軟件計算少了還是操作有問題?求指點
你好:剛才看了一下屬于你畫圖有問題我的算到下柱墩底了。
2013-12-19 17:45:07
400+600=1000,才算了400,與軟件無關。你應把柱墩的標高處理好。讓柱鋼筋伸到柱墩的底部錨固。必要時把柱墩改為承臺來布置。在承臺上布置柱時,軟件會搜索到承臺底標高。
2013-12-19 17:44:10
定義構件時 柱墩 的 底標高正確嗎?檢查一下。
2013-12-19 17:38:15
在柱的屬性中的其它屬性中修改一下節點設置,再匯總計算,(已經畫了圖元,要選中修改后匯總計算)。
2013-12-19 17:55:41
