斐斐傲松 2011-06-21 13:55:03 | 山東省 其他專業 | 1769查看 3回答
三通一平的界限
房地產施工企業為施工單位提供的三通一平有具體界限嗎 離建筑物的中心超出多少應計算材料二次搬運費,是否應給予辦理簽證
一平是指建設單位應將施工現場場地平整至設計室外地坪,提供給施工單位。 三通:建設單位應將自來水水源、強電電源、道路(非指硬化道路),提供至距單體或構筑物工程中心50m半徑范圍呢,并設水、電計量表。 二次搬運費為綜合測定、包干使用的費用,因此,除定額已說明允許計取場區運輸的情況外,不論材料種類,無論運距多遠,均不另行計取場區運輸。 若確實發生二次搬運需按實計取。
2011-06-21 14:01:07
水通(專指給水)、 電通(指施工用電接到施工現場具備施工條件)、 路通(指場外道路已鋪到施工現場周圍入口處,滿足車輛出入條件)、場地平整(指擬建建筑物及條件現場基本平整,無需機械平整,人工簡單平整即可進入施工的狀態)。 應給予辦理簽證。
2011-06-21 14:09:01
房地產開發、興建工廠、住宅小區、文化體育場館、工業園區、科技園區、經濟開發區、商業街區以及涉外賓館飯店、寫字樓、構筑物等。公共建筑與民用建筑工程,投資方首先要委托做好落實工程場地即紅線內的“三通一平”。(水通、電通、路通、場地平整)。這也是招標工程,必須具備的條件中重要組成部分。 水通——施工企業、根據建筑規模、結構、檐高、工程地點(城近郊區以內不允許現場攪拌混凝土)計算出生產用水,根據民工進駐工地施工的人數計算出生活用水,以及消防用水等累計出日須用水量,要求建設單位提供幾時(直徑多少毫米)的水管安裝到紅線以內,施工企業的項目經理(建造師)依據施工工程的實際需要以及擬定的施工組織設計(施工方案)安裝臨時管網、在安裝臨時水管時,盡量利用紅線內的正式管網,如果可以利用異取而代之,應在破土動工之前先把紅線內室外管線鋪設到室外檢查井再接通臨時管網,以便節約現場管理費中的臨時設施費用。 電通——施工企業在施工組織設計中,根據施工工期,建筑物的高度和跨度,建筑構配件或設備的最大重量,確定安裝幾臺什么型號的大型垂直運輸機械以及施工現場需要設置的中小型機械和施工方案中計劃使用的施工電動機具,施工照明計算出生產用電,根據施工企業進駐施工現場辦公,操做(干活)人數計算照明,生活用電等累計出多少千瓦供電量,要求建設單位提供滿足需求的變壓器或電閘總表,施工企業項目負責人按照標后設計(中標后的施工組織設計),布線接通電源安裝臨時電線或電纜,亦可把紅線的室外線路鋪設安裝到位,再接通臨時線路,節省費用開支。臨時線路要用合格產品防止漏電確保生產安全。 路通——公路交通(汽車或火車)能否直通施工現場以滿足施工機械、建筑材料、設備的運輸以及施工勞務的進出廠。如果建筑物建在山丘上或半山腰或湖泊中,公路不能直通,施工組織設計中就要充分考慮不通距離的運輸方案。如果通往施工現場有段道路松軟,難以載重車輛通行,得在開工前將松軟地段采取加固技術措施滿足道路通暢。以上諸多因素造成的活動物化勞動的消耗,施工企業要在商務標(經濟標)的開辦費中或在投資方登記的技術經濟洽商中給予量化并用貨幣形式計取出來。 場地平整——場地內的障礙物已經全部折除,滿足施工企業在標后設計中(中標后的施工組織設計)的生產區、生活區在施工活動中的平面布置,以及測量建筑物的座標、標高、施工現場抄平放線的需要。 以上就是房地產開發,新建建筑工程的“三通一平”。 材料搬運費都含在定額中的。如果材料到現場后,因為施工場地的狹小,又發生了一次搬運。比如:人工扛運材料。這筆費用可記入二次搬運。 要辦理簽證。
2011-06-21 14:12:29
