621gaoyangyang 2010-10-18 11:53:21 | 山東省 其他專業(yè) | 4037查看 3回答
三通一平
三通一平是我們甲方自己做的開工前準(zhǔn)備,施工單位做預(yù)算這部分費(fèi)用還要給他們嗎,問題補(bǔ)充:麻煩各位老師了、現(xiàn)在大部分三通一平都是甲方來做,但施工單位的預(yù)算書中有這部分費(fèi)用,不是很理解、
已采納三通一平本身是甲方應(yīng)該做的工作,施工單位并沒有計取這部分費(fèi)用的,施工單位計算的平整場地項目還是應(yīng)該給的; 甲方做的三通一平里面的場地平整是大致的平整,一般是沒有達(dá)到施工要求的平程度的,但是如果甲方做的已經(jīng)達(dá)到可以施工的平整度了,就是說施工單位進(jìn)場以后不需要在進(jìn)行建筑物場地厚度在正負(fù)30cm以內(nèi)的挖、填、運(yùn)、找平等項工作量,當(dāng)然也就不需要再給施工單位這部分費(fèi)用了,
2010-10-18 11:54:55
施工現(xiàn)場的三通一平屬于建設(shè)單位必須達(dá)到的施工具備條件,相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。如果甲方已經(jīng)自行完成時,就不能再給施工單位計算,假如施工單位上報了這部分工作內(nèi)容則據(jù)實扣除既可。
2010-10-18 12:19:59
三通一平是我們甲方自己做的開工前準(zhǔn)備,施工單位做預(yù)算這部分費(fèi)用不要給他們,場地平整也不要計算了。
2010-10-18 11:56:01
