王總 2010-12-04 15:33:31 | 山東省 其他專業 | 15178查看 5回答
三通一平的具體范圍
三通一平:水電路通,外加場平。 1:那么這里的“路通是指由外界通至道路紅線處還是通至施工場區內的全部道路啊。換句話說,就是我們施工場區內的道路這一塊到底屬于“路通”么。如果不是,那么應該是我們施工單位的做的了,應該如何計取 ?屬于哪一塊呢?“文明施工”???還是別的 2:紅線以內的場平包含建筑主體外放2米以內的場平和除此以外的場區平整(例如材料堆放處),那么這2部分是不是都包含在“一平”里
已采納1。路通:是指由公路、公用道路通至施工場區內的道路。施工場區內內的道路屬于施工單位的臨時設施范圍。 .2。施工場地以內的場平包含建筑主體外放2米以內的場平和除此以外的場區平整(例如材料堆放處),那么這2部分是都包含在“一平”范圍里內的。
2010-12-04 16:33:43
路通:是指施工單位運送材料等車輛能直接通到施工現場內,如不能保證車輛進入現場,所發生的修路費用由甲方承擔,施工單位可辦理現場簽證。場區內道路硬化歸施工單位負責,費用甲方不承擔。
2010-12-04 17:36:55
”三通一平“一般是建設單位在施工場地內,需要為施工方提供“水通,電通和路通”以及施工場地的簡單平整。 這個一平不屬于場地平整的范疇。施工方可單獨另計場地平整。路通是指施工場地內施工單位可以進出車輛,不是施工場地外的道路部分
2010-12-04 20:29:18
如果項目大,路通要廠區內也要路通,如果施工單位做了,要按照合同的范圍界定,如不是合同包含的范圍,需要協商解決或簽訂合同。
2010-12-04 15:43:15
當然要通到場地內了 不然大型機械 怎么進去呢 套廠區道路 場地平整 一般都是由建設單位做好 然后施工方就不再做了 如果由施工方做 施工方要收取費用
2010-12-04 19:41:46
