luzi 2011-06-21 11:14:13 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 385查看 3回答
鋼筋2009中遇到的問題
JZL-1(21B)400*800Y700*200*200 A8@200(4) B4C16;T4C16 N4C12;LA8@400 YB12@200;A8@200 請問這個井字梁在鋼筋2009里面應該怎么輸入?
已采納YB12@200;A8@200 這個是加腋信息,在梁平法表格可以輸入的 N4C12;LA8@400 這個在梁側面鋼筋 及拉筋中輸入 Q263503387 B4C16;T4C16 這是上部通長筋及下部通長筋的信息
2011-06-21 11:15:08
在什么位置,如果在基礎中,就是基礎主梁,不是井字梁。 JZL-1(21B)400*800Y700*200*200 A8@200(4)是4肢箍筋 B4C16;T4C16是下部通長筋;上部通長筋 N4C12;LA8@400是側面抗扭筋及側面筋的拉筋 YB12@200;A8@200是加腋筋信息,實際就是條基的鋪底筋。
2011-06-21 11:15:22
JZL-1(21B)400*800Y700*200*200 A8@200(4) B4C16;T4C16 N4C12;LA8@400 在集中標注中輸入; YB12@200;A8@200 在原位標注中輸入;
2011-06-21 11:15:39
