123 2010-08-25 13:39:39 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 351查看 4回答
2009鋼筋問題
2009里梁能調(diào)整方向嗎?問題補充:2009中梁是異型的,畫的方向是對的,但識別時方向反啦,這種情況咋處理?
已采納在2009里能調(diào)整圖元的顯示方向,起點和終點互調(diào)是不能的。
2010-08-25 13:46:25
調(diào)整一下方向即可。
2010-08-25 19:44:36
2009里梁是不能調(diào)整方向的。
2010-08-25 13:42:12
2009里梁能調(diào)整方向.
2010-08-25 13:41:55
