  • 鋼筋2009中的幾個(gè)問(wèn)題
    請(qǐng)問(wèn)在鋼筋2009中,畫(huà)剪力墻,當(dāng)剪力墻里外兩面的豎直筋的級(jí)別設(shè)計(jì)不一樣時(shí),該怎么在圖中體現(xiàn)?還有就是當(dāng)鋼筋混凝土墻一側(cè)是水池時(shí),設(shè)計(jì)中墻的兩面保護(hù)層厚度也不一樣,這又該如何去畫(huà)呢?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 鋼筋用加號(hào)連接例如:(1)c10@200+c8@200 ,+前表示繪圖方向左側(cè)的鋼筋,+后表示繪圖方向右側(cè)鋼筋。(1)表示外側(cè)一排筋。你要是順時(shí)針繪制,就是說(shuō)+|前是外側(cè)鋼筋,+后是內(nèi)側(cè)鋼筋。 里外保護(hù)層不一樣,軟件可以設(shè)置,不能按照平均值計(jì)算
    直筋
    2010-06-20 17:33:32
  • 按(1)B12-200+(1)B10-150的格式輸入,按順時(shí)針畫(huà),前面的是外側(cè)鋼筋。 第二個(gè)問(wèn)題,可以按其平均厚度進(jìn)行設(shè)置其保護(hù)層的厚度。
    2010-06-20 17:18:13
  • 請(qǐng)問(wèn)在鋼筋2009中,畫(huà)剪力墻,當(dāng)剪力墻里外兩面的豎直筋的級(jí)別設(shè)計(jì)不一樣時(shí),該怎么在圖中體現(xiàn)?還有就是當(dāng)鋼筋混凝土墻一側(cè)是水池時(shí),設(shè)計(jì)中墻的兩面保護(hù)層厚度也不一樣,這又該如何去畫(huà)呢? 答;當(dāng)剪力墻的豎向鋼筋級(jí)別及鋼筋直徑不相同時(shí),利用"+"連接輸入,在剪力墻的"垂直分布鋼筋中輸入.對(duì)于剪力墻的內(nèi)側(cè)面保護(hù)層不相同時(shí),你可以利用"平均值輸入進(jìn)行計(jì)算.
    2010-06-20 18:53:43
  • 可以把鋼筋信息用加號(hào)連接起來(lái)
    2010-06-20 17:40:18
  • 輸入(1)B12@150+(1)b14@200,在保護(hù)層的位置輸入15/25,單是切記畫(huà)圖的時(shí)候一定按照順時(shí)針?lè)较虍?huà),這樣前面的就是外面的。
    2010-06-20 17:53:06
  • 里外保護(hù)層不同時(shí)軟件雖然可以用斜線來(lái)設(shè)置,但是經(jīng)過(guò)匯總計(jì)算后查看沒(méi)有按照此來(lái)計(jì)算,而是按照斜線前面的保護(hù)層厚度計(jì)算的,我今天給廣聯(lián)達(dá)的講師反映了這個(gè)問(wèn)題。
    2010-06-20 20:32:22
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 威信县| 梧州市| 杭锦后旗| 龙南县| 瓦房店市| 定南县| 玉龙| 香格里拉县| 绥棱县| 西吉县| 文山县| 阳山县| 汕尾市| 九龙城区| 马关县| 沂水县| 汤原县| 土默特右旗| 葵青区| 乡城县| 嵊泗县| 鹿泉市| 平塘县| 乌恰县| 镇平县| 辽阳市| 米易县| 亳州市| 高清| 宾阳县| 朝阳市| 神农架林区| 洞头县| 安西县| 铜陵市| 屯门区| 忻州市| 宜宾市| 体育| 岐山县| 承德市|
