新人 2011-06-21 10:13:37 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1424查看 9回答
內外墻修改問題
我在鋼筋里面畫的墻沒有分內外,導致有的外墻畫成內的,有的內墻畫成外墻,導入了圖形里。由于我要畫其他的如散水用智能布置就需要內外分清楚,請問大家我該如何修改?還有我試著把墻刪除在畫上但是我已經把門這些都繪制了刪除就沒有了,請哪位高手幫幫忙?
(9)
已采納重新定義內墻和外墻;在圖層選中---右鍵---在彈出的屬性編輯里--修改構件圖元名稱---修改為,新定義的內墻和外墻。
2011-06-21 10:18:21
你選中墻體修改屬性好了,把內墻改成外墻就OK
2011-06-21 10:15:20
選擇已布置的墻,重新選屬性即可
2011-06-21 10:15:28
選中同名外墻構件在屬性定義里改成外墻
2011-06-21 10:16:20
選中墻體后先修改名稱后再修改內外墻屬性。
2011-06-21 10:17:11
先確定下外墻還是內墻需要修改的量比較少 然后用打斷+合并的方式把內外墻分開,選中全部畫錯的外墻或者內墻,右鍵屬性修改名稱或者內外墻標志
2011-06-21 10:17:14
這可能用點相應的墻體構件后,在右鍵確認選擇“修改圖元”方法更好。
2011-06-21 10:16:22
我在鋼筋里面畫的墻沒有分內外,導致有的外墻畫成內的,有的內墻畫成外墻,導入了圖形里。由于我要畫其他的如散水用智能布置就需要內外分清楚,請問大家我該如何修改?還有我試著把墻刪除在畫上但是我已經把門這些都繪制了刪除就沒有了,請哪位高手幫幫忙? 回復:把外墻選中,同意修改
2011-06-21 10:17:35
改屬性就可以了 不用重新畫
2011-06-21 10:23:23
