惜緣 2019-10-05 22:31:18 | 重慶市 土建結(jié)算土建算量GCL2013 | 1268查看 3回答
內(nèi)外墻怎么不能單獨(dú)修改屬性?
如下步驟:1、點(diǎn)擊圖元(現(xiàn)在其他圖元白色,屬性為內(nèi)墻),2、修改屬性(內(nèi)墻改為外墻)3、所用的墻已經(jīng)全部改動(dòng)了(其他墻體已經(jīng)改為外墻了,顏色已經(jīng)可以看出來(lái);但是其他圖元沒有修改),
問:能不能單獨(dú)只修改一個(gè)圖元的屬性?
因?yàn)檫@些屬性是藍(lán)色字體,即共有屬性。所以你只能給想修改的圖元單獨(dú)修改名稱,例如加一個(gè)后綴,和其他的圖元區(qū)分開,然后再進(jìn)行修改屬性就行了。
2019-10-05 23:14:01
選擇構(gòu)件要修改名稱之后修改內(nèi)外墻屬性
2019-10-05 22:46:20
軟件基本邏輯是藍(lán)色框體里面是共有屬性,你要單獨(dú)改藍(lán)色的屬性,用不同的構(gòu)件名稱去區(qū)分
2019-10-08 10:57:48
