小仙女 2015-03-17 17:05:37 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 5070查看 4回答
圖紙中怎么區分內外墻?廣聯達中怎么畫內外墻?
已采納內墻和外墻應該以是否與戶外接觸作為分解線,房屋四周與外界接觸的便是外墻,反正則是內墻;在抹灰的時候外墻的線條也要按照外墻的做法施工的,外墻做保溫時線條也需要做保溫,應與外墻面平行向外做構造層,不然,外墻面與線條的構造尺寸就滿足不了設計尺寸要求了。規范都是有規定符合設計要求這一條的。
2015-03-17 17:13:21
圖紙中在墻在兩邊都是室內房間的墻就是內墻,有一邊在室外,一邊在室內的墻屬于外墻,
軟件中內墻、外墻都是在墻構件里去定義,在屬性里選擇內、外墻就可以了
2015-03-17 17:07:30
圖紙中怎么區分內外墻?
內墻及外墻的位置及作用是不一樣的,圖紙中一般都有說明!
廣聯達中怎么畫內外墻?
直接進行定義繪制
2015-03-17 17:24:51
答:一般圖紙上有外墻、內墻的標注。無標注的,可以把和外界有接觸的墻叫外墻,和外界沒接觸的墻叫內墻。廣聯達鋼筋沒有內、外墻之分,只有墻縱筋和水平筋兩邊不一的,可在定義、繪制時同圖紙保持一致。廣聯達圖形算量有內外墻之分。可直接定義內外墻,繪制時,把定義的外墻繪制到外墻部位,把定義的內墻繪制到內墻部位。這樣才能準確的計算出墻的混凝土量、模板量及架子管量。
2015-03-17 18:17:58
