xg1020789 2011-06-21 08:37:20 | 北京市 其他專業(yè) | 2105查看 6回答
河北08定額,墻面抹灰工程,墻高,墻長的計(jì)算
河北08定額,墻面抹灰工程,墻高,墻長的計(jì)算 二、內(nèi)墻面抹灰。 1.內(nèi)墻面抹灰面積按主墻間的圖示凈長尺寸乘以內(nèi)墻抹灰高度計(jì)算。內(nèi)墻抹灰高度:有墻裙時(shí),自墻裙頂算至天棚底或板底面;無墻裙時(shí),其高度自室內(nèi)地坪或樓地面算至天棚底或板底面。應(yīng)扣除門窗洞口、空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、墻與構(gòu)件交接處及0.3m2以內(nèi)的孔洞面積,洞口側(cè)壁和頂面面積亦不增加。不扣除間壁墻所占的面積。垛的側(cè)面抹灰工程量應(yīng)并入墻面抹灰工程量內(nèi)計(jì)算。 問,對這段話的理解, 一、關(guān)于抹灰底標(biāo)高的起點(diǎn) 1)如設(shè)計(jì)的是地暖,那么地暖所占地面厚度(約100mm)如何考慮,正常施工是地暖在抹灰完成以后再施工 2)如抹灰底標(biāo)高的起點(diǎn)為裝修完成地面,那么預(yù)留面層厚度的抹灰高度如何考慮。 二、關(guān)于間壁墻 哪些墻是間壁墻,通常理解中,間壁墻為隔斷墻,普遍厚度小于100,但現(xiàn)在好多間壁墻出于防火隔音的考慮,在原來的情況下有加厚的趨勢,少的100多,多的300多的也有 這類間壁墻是按定額不扣,還是扣減 現(xiàn)在好多高層建筑中,都采用隔墻板,那么根據(jù)上面的定額說明,這隔墻板所占墻面面積是否扣減問題補(bǔ)充:輕質(zhì)混凝土隔墻板是間壁墻不是?
(6)
如設(shè)計(jì)的是地暖,我認(rèn)為地暖所占地面厚度(約100mm)不應(yīng)扣除。 至于間壁墻一般是掌握100厚以內(nèi)不予扣減。 僅供參考(因沒有文字依據(jù) 只是考慮近似合理而已)
2011-06-21 08:45:00
你好 一 1.抹灰按照建筑標(biāo)高開始計(jì)算的,層高-板厚即可 2.不扣除裝飾面層 二 1.從預(yù)算的角度來分析,間壁墻就是厚度小于120mm的墻體,裝飾面層是不扣間壁墻的
2011-06-21 08:45:46
1)如設(shè)計(jì)的是地暖,那么地暖所占地面厚度(約100mm)如何考慮,正常施工是地暖在抹灰完成以后再施工 地曖所占地面厚度不考慮,可以預(yù)留不抹灰。 2)如抹灰底標(biāo)高的起點(diǎn)為裝修完成地面,那么預(yù)留面層厚度的抹灰高度如何考慮。按設(shè)計(jì)標(biāo)高預(yù)留。 二、關(guān)于間壁墻,定額的規(guī)定是按照常規(guī)作法,一般間壁墻為后施工,再一個(gè)原因,就是間壁墻先施工,底部也需要找平,找平后,與成品的地面只差一個(gè)面層,而且面積也不大,所以不扣除該部分面積 ,如果實(shí)際情況間壁墻墻厚多達(dá)30厘米時(shí),這種情況不多,定額是按大多數(shù)情況制定的,個(gè)別情況可以仍按定額執(zhí)行。
2011-06-21 09:51:01
一、地暖厚應(yīng)該扣除,雖然抹灰在前,但此厚度范圍完全可以不抹的。 預(yù)留面層的厚度抹灰是可以考慮計(jì)算的,實(shí)際施工就這樣,定額沒有針對毛坯房 特別說明。 二、至于間壁墻應(yīng)該完全執(zhí)行定額說明,定額不一定合理,但合法。這些問題對造價(jià)影響不大,也可以雙方協(xié)商。 定額不可能窮盡所有問題,本著定額的精神合理處理一些新問題。
2011-06-21 09:29:57
1)如設(shè)計(jì)的是地暖,那么地暖所占地面厚度(約100mm)如何考慮,正常施工是地暖在抹灰完成以后再施工。不管有沒有地暖,裝修設(shè)計(jì)是按地面面層開始的,所以地面以上部分的墻都要抹灰; 2)如抹灰底標(biāo)高的起點(diǎn)為裝修完成地面,那么預(yù)留面層厚度的抹灰高度如何考慮。 先把完成面的抹灰工作達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),預(yù)留面層厚度也要尊重完成面質(zhì)量。 3)傳統(tǒng)定額的解釋小于120的墻就是間壁墻。一般的加氣砼條板墻;輕鋼龍骨隔斷;玻璃隔斷等都算間壁墻。 總之,現(xiàn)在裝修工程一般算量都使用FIDIC條款,完全是按凈面積、凈長線、凈個(gè)數(shù)來計(jì)量,用定額計(jì)量有時(shí)會吃虧。
2011-06-21 23:01:36
一、關(guān)于抹灰底標(biāo)高的起點(diǎn) 1)如設(shè)計(jì)的是地暖,那么地暖所占地面厚度(約100mm)如何考慮,正常施工是地暖在抹灰完成以后再施工 答:按照樓面完成面至天棚底高度計(jì)算墻面抹灰工程量。 2)如抹灰底標(biāo)高的起點(diǎn)為裝修完成地面,那么預(yù)留面層厚度的抹灰高度如何考慮。 答:墻面抹灰高度包括樓面預(yù)留裝潢面厚度。你可以打開軟件匯總計(jì)算后的內(nèi)墻面抹灰計(jì)算式。 二、關(guān)于間壁墻 哪些墻是間壁墻,通常理解中,間壁墻為隔斷墻,普遍厚度小于100,但現(xiàn)在好多間壁墻出于防火隔音的考慮,在原來的情況下有加厚的趨勢,少的100多,多的300多的也有 隔墻屬于間壁墻。大于等于200寬度的墻體不在間壁墻體之列。 這類間壁墻是按定額不扣,還是扣減 答:按照2008《河北省裝飾消耗量定額計(jì)算規(guī)則匯編》第46頁第二條第1小條規(guī)定,墻面抹灰不扣除間壁墻所占的面積。 現(xiàn)在好多高層建筑中,都采用隔墻板,那么根據(jù)上面的定額說明,這隔墻板所占墻面面積是否扣減 答:不扣除輕質(zhì)隔墻板(包括預(yù)制GRC、鋁合金、木結(jié)構(gòu)以及其他裝配式結(jié)構(gòu)墻體以及120厚度以下的磚砌墻體隔墻
2011-06-22 12:40:36
