  • 填充墻的怎么畫
    畫剪力墻的時候 都是畫到柱子的中心點,因為有鋼筋的搭接。 但是畫填充墻的時候怎么畫? 是畫到兩個混凝土柱/墻 的邊界,不與其搭接? 還有如果遇到構造柱,這時候畫填充墻是不是得畫到柱中心了? 一般畫填充墻的時候 是用鋼筋算量還是用圖形算量? 救急 救急!!! 謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    畫剪力墻的時候 都是畫到柱子的中心點,因為有鋼筋的搭接。 但是畫填充墻的時候 柱與柱之間的填充墻是畫到兩個混凝土柱的軸線或中心線位置,軟件會自動相互扣減 剪力墻 與剪力墻(沒有暗柱時)之間的填充墻是畫到墻的邊界處,不與其搭接, 如果遇到構造柱,這時候畫填充墻是得畫到柱中心了, 一般畫填充墻的時候 是是用圖形算量
    2011-04-08 15:24:03
  • 畫到柱子中心。。。軟件自動扣減。。。可以輸入填充墻強身鋼筋
    2011-04-08 15:19:20
  • 和畫墻的方法一樣,畫到中心,遇到柱子軟件會自動扣減。
    2011-04-08 15:22:57
  • 一般填充墻內都有砌體加筋的,所有要在鋼筋軟件里輸入的,畫到柱子中間就行。畫砌體加筋的時候長度輸入正確就行。
    2011-04-08 15:25:36
  • 鋼筋軟件中可以不畫,在圖形軟件中補畫即可
    2011-04-08 15:19:05
主站蜘蛛池模板: 凤阳县| 靖西县| 建湖县| 隆化县| 施甸县| 砀山县| 新巴尔虎右旗| 六盘水市| 出国| 夹江县| 石河子市| 加查县| 枣阳市| 仪陇县| 乾安县| 微博| 和静县| 小金县| 湖州市| 扬州市| 南汇区| 双柏县| 浦江县| 望城县| 万荣县| 扎兰屯市| 内丘县| 五常市| 巫山县| 玉环县| 清涧县| 靖远县| 东阳市| 兴化市| 昌宁县| 高清| 荔浦县| 江山市| 辽宁省| 瑞丽市| 长沙县|
