monica 2011-06-20 21:04:47 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1503查看 8回答
匯總計(jì)算失敗
正版加密鎖,電腦也沒插過盜版鎖,今天剛畫完鋼筋一匯總完就提示匯總失敗。問題補(bǔ)充:點(diǎn)三維視圖就提示。不知道是什么問題,求解?
(8)
已采納匯總計(jì)算失敗? 退出軟件重新進(jìn)入后試試,如果沒有誤操作的話應(yīng)卸載軟件重裝一次看是否能正確匯總,否則就是你這個(gè)工程的問題了,可找當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)公司的服務(wù)人員幫助解決。
2011-06-21 08:11:14
退出工程,重新進(jìn)去再計(jì)算匯總試試,還不行的話卸載重裝下軟件
2011-06-20 21:08:41
應(yīng)該是工程的原因,看提示信息應(yīng)該是三維數(shù)據(jù)的原因,也可能是有的圖元壞掉了。你可以找當(dāng)?shù)氐姆?wù)人員幫你修復(fù)一下這個(gè)工程。
2011-06-20 21:20:11
軟件卸載后重新安裝試試!
2011-06-20 21:27:38
退出 再進(jìn)一次 不行就卸了再裝過吧 。
2011-06-20 22:37:06
按f5進(jìn)行合法性檢查,修改錯(cuò)誤之后再進(jìn)行匯總計(jì)算
2011-06-20 22:13:04
應(yīng)該是鋼筋三維數(shù)據(jù)壞掉了,用壓縮文件打開,刪除鋼筋三維文件就可以了,千萬別刪錯(cuò)了啊,把工程數(shù)據(jù)刪掉了就完了,最好還是給廣聯(lián)達(dá)服務(wù)人員給處理吧。
2011-06-21 08:29:51
你好 你將你的電腦設(shè)置一下就好了 桌面上右擊----屬性---設(shè)置----高級(jí)---疑難解答----硬件加速 調(diào)為無 這樣試試
2011-06-21 08:10:05
