emily 2008-07-29 11:15:39 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 889查看 11回答
匯總計(jì)算時(shí),出現(xiàn)數(shù)據(jù)更新失敗,是什么原因?怎么調(diào)整
匯總計(jì)算時(shí),出現(xiàn)數(shù)據(jù)更新失敗,是什么原因?怎么調(diào)整?
(11)
已采納這個是計(jì)算中出現(xiàn)的碎構(gòu)件的問題 你關(guān)閉軟件重新計(jì)算就好了 另外就是你可以注意一下在計(jì)算過程中看到哪里計(jì)算速度特別慢的話,那里的碎構(gòu)件可能特別多,直接刪除就好了
2008-07-29 11:18:06
匯總計(jì)算時(shí),出現(xiàn)數(shù)據(jù)更新失敗,是什么原因?怎么調(diào)整? 回答:解決辦法是重新安裝一下廣聯(lián)達(dá)軟件。保證就沒問題了。不妨試一試?
2008-07-29 11:18:51
建議匯總之前都先合法性檢查一下
2008-07-29 11:19:41
我也有過類似的經(jīng)歷,可能是只能計(jì)算一次吧,在原圖上更改一下構(gòu)件,就能匯總了
2008-07-29 11:22:10
把文件另存 重新打開 或把文件自動生成的后綴文件刪掉,重新打開即可
2008-07-29 11:38:22
找到廣聯(lián)達(dá)安裝的文件夾,在GGJ里面找到工程文件,除了文件后綴為.GGJ的不要刪,其余的都刪除(僅指本工程)。重新打開工程,然后匯總就OK了。
2008-07-29 11:51:30
確定工程保存名稱的后綴中有.GGJ
2008-07-29 12:28:38
不知道是不是你的構(gòu)件沒有畫好,或是畫的構(gòu)件不合法?建議檢查你的構(gòu)件
2008-07-29 13:10:53
可能碎構(gòu)件造成的哦,要仔細(xì)查。
2008-07-29 13:15:15
把你的備份文件刪了就好了
2008-07-29 14:28:01
建議你在匯總前進(jìn)行 合法性檢查!你在C盤里找到你畫的圖,考出來,然后把軟件卸載了重新裝!就好!
2008-08-05 00:09:45
廣聯(lián)達(dá)匯總計(jì)算顯示計(jì)算失敗是什么原因
我用的是2009——1000版本的鋼筋算量,當(dāng)我畫完基礎(chǔ)的時(shí)候,匯總計(jì)算鋼筋,結(jié)果顯示計(jì)算失敗,請問一下這可能會是什么原因造成的?
兩個問題:GGJ10里的一個工程老是在整個工程匯總計(jì)算的時(shí)候出現(xiàn)“錯誤 數(shù)據(jù)更新失敗”的對話框。2、r
在 匯總計(jì)算時(shí),出現(xiàn)構(gòu)件不能與構(gòu)件重疊的提示,什么原因啊?怎么解決?請指點(diǎn)
在 匯總計(jì)算時(shí),出現(xiàn) 構(gòu)件不能與構(gòu)件重疊的 提示,什么原因啊?怎么解決?請指點(diǎn)
