壞壞兔 2011-06-20 16:32:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 559查看 9回答
放射筋在軟件沒有辦法繪制嗎?
放射筋在軟件沒有辦法繪制嗎?
(9)
已采納答:在受力筋畫圖界面內,選自定義范圍布置,先用直線和弧線畫一個扇形,然后在放射筋內選按照弧線布置放射筋,點自定義范圍就行了。
2011-06-20 17:04:09
繪制太費時,用單構件處理方便。
2011-06-20 16:34:03
就這幾根鋼筋手算方便
2011-06-20 16:52:36
個人建議陽角放射筋在單構件輸入比較簡單。
2011-06-20 16:34:22
暫時軟件還不可以,可以用單構件來輸入。
2011-06-20 16:34:37
目前的軟件還沒有繪制角筋的,用單構件輸入很簡單的。
2011-06-20 16:38:16
如果就是這幾根鋼筋還是建議在單構件中輸入,這樣比在繪圖輸入中布置更簡單。
2011-06-20 21:36:33
放射筋在軟件沒有辦法繪制嗎? 繪圖輸入還不太好處理,建議你用單構件處理。
2011-06-21 21:14:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
