xw****@126.com 2011-05-19 23:29:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 585查看 6回答
請問各位老師,在GGJ2009中,植筋有比較好的處理辦法嗎?
請問各位老師,在GGJ2009中,植筋有比較好的處理辦法嗎?問題補充:請問不是構造柱與填充墻連接用砌體加筋;框架柱與填充墻連接用植筋?兩種加筋間距及長度都是一樣嗎?
(6)
植筋的話在GGJ2009中報表預覽中就能看見的,看看指標里面就有的
2011-05-19 23:37:05
植筋在工程設置砌體中去設置。
2011-05-19 23:55:49
植筋在柱的底層設置中有單獨的提示的。
2011-05-20 04:51:37
各種砌體加筋可以設置為植筋。
2011-05-20 06:48:54
在計算設置中,修改植筋做法
2011-05-20 08:17:20
1 在鋼筋2009中 可以設置二次結構部分的構件是采用預留鋼筋還是植筋 下面一一給你解答一下 2 打開軟件 點擊計算設置 構造柱 圈梁 過梁 欄板等構件都可以設置植筋方式 如圖 3 砌體加筋的植筋再計算設置中沒有選擇 直接在建立的時候選擇 如圖 4 以上就是二次結構植筋部分的調整選擇 然后在報表中查看植筋匯總表即可查看處植筋的個數
2011-05-20 08:44:24
