壞壞兔 2011-06-14 17:45:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1972查看 6回答
放射筋在廣聯(lián)達(dá)中怎么繪制?
(6)
已采納陽角放射筋吧?單構(gòu)件計算。一般情況下放射筋都是有大樣圖和根數(shù)的。直接單構(gòu)件輸入就OK了
2011-06-14 17:59:34
直接在單構(gòu)件中輸入。
2011-06-14 18:46:53
放射筋在廣聯(lián)達(dá)中怎么繪制? 單構(gòu)件中輸入就行
2011-06-14 17:52:20
根據(jù)放射筋的幾何尺寸,根數(shù),在單構(gòu)件中輸入.
2011-06-14 18:16:53
你好 你在單構(gòu)建輸入中計算 這樣比較快
2011-06-14 20:25:13
如果是板角放射筋可以在計算后,編輯鋼筋中自己加進(jìn)去或單構(gòu)件中輸入
2011-06-19 01:35:01
