煙火 2011-06-20 15:54:42 | 湖北省 其他專業 | 3690查看 1回答
在安裝算量中,配電箱是自己組裝的,應該有哪些定額內容可以套
就是在一般的工程中低壓照明配電箱里面也就是一些模數化的小型空氣斷路器,應該是自己組裝的,套定額里面那些內容呢?就是控制開關及照明系統用小型空氣開關安裝里面的一些內容,還有一個盤柜配線,但是盤柜配線的定額單位是10M,這個工程量怎么計算呀?還有別的定額項目可以套嗎?
已采納小型空氣斷路器(別名空開)—所以你可以參考空氣開關手動 的套子目 盤柜配線這個一般設計都是給出工程量得,要是沒有給出來的話,這個根據原理圖也能估算出來,但是就是有點麻煩 ,比如你配電箱里面的有幾個空氣開關 有幾個端子等等,要是有其他元器件也是一樣的道理 ,你可以粗略的按照柜子的半周長估算,(要是準確的話你的確定相關器件的位置了)即元器件個數*柜子半周長 可以得出大概米數。然后執行盤柜配線子目。柜子的配線好像沒有其他的子目了!
2011-06-20 16:11:49
