gonghao0904 2014-09-02 17:32:18 | 湖北省 其他專業 | 2891查看 1回答
LED路燈安裝工程標準版的預算書
我公司承接的一段3公里長的市政一級公路路燈安裝工程,雙向六車道,中間的隔離護欄,路燈在兩邊花壇中,為LED單桿雙臂,路燈基礎及管線都是自己施工預埋,變壓器由甲方提供,配電柜在中間,麻煩高手提供下相關工程的預算供參考,具體的一些基礎及土方套什么清單和定額確實不太清楚,第一次做,謝謝指教(用清單計劃編制預算,2008和2013都可以,最好是2013的)
你好:
1、以上你說的預算涉及到:a .建筑工程、b .安裝電器工程,兩個專業。
2、做預算是需要提供圖紙,根據圖紙編制清單的特征、計算工程量,還有主材價格,都需要提供。
3、請按照工程量清單計價規范及本地區的定額計算規則來編制預算。
2014-09-03 09:06:39
