  • 鋼筋計算的一個問題
    施工上的鋼筋下料,是不是和我們造價上的鋼筋計算是一回事?
    這是造價師計價控制輔導(dǎo)講座,供你參考: 造價工程施工下料和鋼筋預(yù)算區(qū)別 鋼筋計算長度有預(yù)算長度與下料長度之分。預(yù)算長度指的是鋼筋工程量的計算長度,而下料長度指的是鋼筋施工備料配制的計算尺寸,兩者既有聯(lián)系又有區(qū)別。預(yù)算長度和下料長度都說的是同一構(gòu)件的同一鋼筋實體,下料長度可由預(yù)算長度調(diào)整計算而來。其主要區(qū)別在于內(nèi)涵不同、精度不同。 從內(nèi)涵上說,預(yù)算長度按設(shè)計圖示尺寸計算,它包括設(shè)計已規(guī)定的搭接長度,對設(shè)計未規(guī)定的搭接長度不計算(設(shè)計未規(guī)定的搭接長度考慮在定額損耗量里,清單計價則考慮在價格組成里)不過實際操作時都按定尺長度加搭接長度。而下料長度,則是根據(jù)施工進料的定尺情況、實際采用的鋼筋連接方式并按照施工規(guī)范對鋼筋接頭數(shù)量、位置等具體規(guī)定要求考慮全部搭接在內(nèi)的計算長度(相對定額消耗量只不包括制作損耗)有時還要考慮施工工藝和施工流程,如果是分段施工還需要考慮二個流水段之間的鋼筋連接。舉個例子:柱、墻豎向構(gòu)件基礎(chǔ)插筋、上下層間鋼筋的搭接,封閉圈梁縱筋以及圓形箍筋、焊接封閉箍筋的首尾搭接,均視為設(shè)計規(guī)定的搭接,要計算在工程量內(nèi)。對鋼筋定尺(或既有長度)相對構(gòu)件布筋長度較短而產(chǎn)生的鋼筋搭接屬于設(shè)計未規(guī)定的搭接,清單工程量里不計算,像50m長的筏形基礎(chǔ),一根鋼筋中間需要多少搭接接頭,施工下料卻要根據(jù)構(gòu)件鋼筋受力情況統(tǒng)統(tǒng)考慮。 從精度上講,預(yù)算長度按圖示尺寸計算,即構(gòu)件幾何尺寸、鋼筋保護層厚度和彎曲調(diào)整值,并不考慮所讀出的圖示尺寸與鋼筋制作的實際尺寸之間的量度差值,下料長度對這些都全要考慮。比如一個矩形箍筋,預(yù)算長度只考慮構(gòu)件截寬、截高,鋼筋保護層厚度及兩個135°彎鉤,不考慮那三個90°直彎。下料長度則都要考慮。討論這個問題的目的,既是為了準確計算鋼筋工程量用以確定造價,也是為了相應(yīng)算出符合實際的下料長度,以期指導(dǎo)施工。鋼筋下料的鋼筋形狀根數(shù)長度準確無誤否則會造成災(zāi)難后果,而鋼筋預(yù)算僅僅是是量上的誤差,最多是誤差率超過允許范圍而重新計算。 在計算難度上下料比預(yù)算要求高,計算一個異型高低大小不一的復(fù)雜集水坑下料計算必須高度精確,而目前的鋼筋預(yù)算軟件大都是粗糙計算,雖然量上面相差不大,但是沒法用于施工。 施工下料有幾個關(guān)鍵因素:它的可操作性,規(guī)范化,優(yōu)化下料。能用于施工下料的鋼筋軟件一定可以用來做預(yù)算,反之則不然。
    2011-06-20 09:51:20
  • 施工上的鋼筋下料, 和我們造價上的鋼筋計算 不是完全相同的 ;
    2011-06-20 09:18:16
  • 預(yù)算長是縱筋長度,即標注長度,工地實際下料時鋼筋彎曲后內(nèi)皮會變短而外皮會變長,中心線長度不變,下料長用的是中心線長度。
    2011-06-20 09:19:39
  • 你好 鋼筋的下料長度和預(yù)算長度是完全不同的 做預(yù)算是按照鋼筋的外皮計算的
    2011-06-20 09:15:32
主站蜘蛛池模板: 方城县| 涟水县| 临澧县| 永修县| 博野县| 吉林市| 德惠市| 托克逊县| 浮梁县| 启东市| 舒兰市| 凉城县| 平遥县| 吉林省| 南陵县| 额尔古纳市| 云林县| 平谷区| 敖汉旗| 巨野县| 昌邑市| 灵璧县| 板桥市| 拉萨市| 涿州市| 白沙| 林口县| 扎鲁特旗| 眉山市| 即墨市| 弥渡县| 承德县| 宁津县| 伊宁县| 宁晋县| 会昌县| 湖北省| 堆龙德庆县| 武冈市| 谢通门县| 肃南|
