a153252157 2011-05-24 15:30:36 | 廣東省 其他專業(yè) | 2135查看 7回答
請教一個(gè)剪力墻頂鋼筋的問題!
請教一個(gè)剪力墻頂鋼筋識圖的問題: 地下室外墻WQ1水平筋為B14@150,墻頂部沒有暗梁,大樣圖墻頂標(biāo)出了兩條水平筋2B20,請問這兩條鋼筋是另加的加強(qiáng)筋還是替換掉墻頂原有的兩條14鋼筋呢?
(7)
一般來講鋼筋是不能重疊的,那么這兩條就是墻頂?shù)募訌?qiáng)鋼筋,你可以用暗梁代替布置。 “您的意思是另加呢還是僅直徑變大呢?”墻頂鋼筋變大。 “其實(shí)如果另加我直接填在壓墻筋就行了!”也是可以的。 “軟件的操作我比較熟了,就是施工和這個(gè)識圖方面欠缺一點(diǎn),請不要用兩可的方式,我已經(jīng)夠迷惑了!”不妥之處請多多指教。
2011-05-24 15:32:31
地下室外墻WQ1水平筋為B14@150,墻頂部沒有暗梁,大樣圖墻頂標(biāo)出了兩條水平筋2B20,這兩條鋼筋是另加的加強(qiáng)筋,你在軟件中的“壓墻筋”中輸入其鋼筋信息即可,這樣軟件會自動扣除掉墻頂原有的兩條14鋼筋的
2011-05-24 15:41:36
地下室外墻WQ1水平筋為B14@150,墻頂部沒有暗梁,大樣圖墻頂標(biāo)出了兩條水平筋2B20,請問這兩條鋼筋是另加的加強(qiáng)筋還是替換掉墻頂原有的兩條14鋼筋呢?替換掉墻頂原有的兩條14的鋼筋,在軟件中布置壓墻筋就可以了,軟件可以自動替換。 把剪力墻水平鋼筋根數(shù)計(jì)算向上取整+1改為向上取整
2011-05-24 15:36:58
答:不替換是另加,水平筋都是在豎向筋的外側(cè),這種壓筋是在豎向筋的內(nèi)側(cè),直接在壓墻筋中設(shè)置就行了。水平的起步是距樓層S/2,S為水平筋的間距。請看截圖計(jì)算設(shè)置。
2011-05-24 15:58:21
2B20是另加的加強(qiáng)筋,可以在其它屬性,壓墻筋欄輸入計(jì)算(但它不是壓墻筋,壓墻筋的形式與之相似,但壓墻筋在墻底部)
2011-05-24 15:36:00
地下室外墻WQ1水平筋為B14@150,墻頂部沒有暗梁,大樣圖墻頂標(biāo)出了兩條水平筋2B20,請問這兩條鋼筋是另加的加強(qiáng)筋還是替換掉墻頂原有的兩條14鋼筋呢?回答按設(shè)計(jì)要求是2B20替代墻頂2B14
2011-05-24 16:01:57
你好:軟件里的壓墻筋是另加的,在施工時(shí)2B20的兩根鋼筋如果位置和外墻的水平筋重疊時(shí),可以省去水平筋。如果水平筋在豎向筋外側(cè)布置時(shí),就不可以省去了。要求是在同一位置。 請看這個(gè)要求是09G101-1中的。墻與暗梁的頂部做法。
2011-05-24 15:55:30
