  • 在GGJ2009中,有樁、承臺、負一層的如何建樓層?
    問題補充:承臺底標高為-5.65米,承臺高度為0.9米--1.4米之間,承臺間拉梁的頂標高為-4.75米,拉梁的高度為0.45米--0.5米。負一層底板梁頂板面標高為-3.3米,負一層的底標高為-3.03米,基礎層的高度如何定?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在GGJ2009中,有樁、承臺、負一層的如何建樓層? 樁是不用建立樓層的,承臺是要建在基礎層的,負一層是要建的。 承臺底標高為-5.65米,承臺高度為0.9米--1.4米之間,承臺間拉梁的頂標高為-4.75米,拉梁的高度為0.45米--0.5米。負一層底板梁頂板面標高為-3.3米,負一層的底標高為-3.03米,基礎層的高度確定是:承臺底標高為-5.65米 減 負一層底板梁頂板面標高為-3.3米 應該是2.35米。
    2010-02-21 04:03:27
  • 地下室建一個樓層,地下室地面以下的都為基礎層就可以了!!
    2010-02-20 10:53:37
  • 可以按負一層、負二層、負三層分別建立
    2010-02-20 10:53:51
  • 建立增加一個負一層,樁的深度不要列入基礎層的層高,基礎層層高按最深的承臺底考慮,樁鋼筋在單構件中輸入。
    2010-02-20 11:04:33
  • 基礎層的高度是:5.65-3.3=2.35M
    2010-02-20 14:14:30
  • 樁基一般都不難算,用單構件輸入 基礎層底標高為-5.65,頂標高為-4.25(取最高值-5.65+1.4) 負一層的底標高為-4.25,他的頂標高就取負一層梁板頂標高
    2010-02-20 12:19:50
主站蜘蛛池模板: 紫金县| 那曲县| 潼南县| 田阳县| 长乐市| 竹山县| 汤原县| 云梦县| 元阳县| 浠水县| 铁岭县| 定西市| 监利县| 砀山县| 农安县| 杭锦旗| 玛纳斯县| 赤城县| 敦煌市| 景洪市| 东至县| 南和县| 陕西省| 安陆市| 霍林郭勒市| 潢川县| 丰镇市| 河源市| 柳林县| 珠海市| 岢岚县| 登封市| 澜沧| 雅江县| 淮北市| 商洛市| 都江堰市| 东光县| 邵阳县| 福泉市| 博野县|
