xsw998 2010-12-18 09:54:00 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 581查看 4回答
GGJ2009中的基礎(chǔ)梁怎么沒有06G101-6的設(shè)置?
GGJ2009中的基礎(chǔ)梁怎么沒有06G101-6的設(shè)置?應(yīng)該怎么做成06G101-6的設(shè)置?
你說的是那方面的設(shè)置,可以變通一下嗎,用別的方法,,試試,
2010-12-18 09:57:13
GGJ2009中的基礎(chǔ)梁怎么沒有06G101-6的設(shè)置? 我的回答:你在進行工程設(shè)置時可以在計算規(guī)則欄選擇相關(guān)圖集(默認是03G101沒有06G101),這時,你可以點擊計算設(shè)置下拉菜單,在其中按06G101圖集要求進行具體的設(shè)置就是了。
2010-12-18 10:01:34
06G101中的是基礎(chǔ)連梁,在計算設(shè)置中的框架梁下,有條基礎(chǔ)連梁按06G101計算的選項,選擇是就可以按06G101計算了,并可了設(shè)置相應(yīng)節(jié)點!
2010-12-18 10:17:12
你好:軟件里目前采用的是04G基礎(chǔ)圖集,與06G不同時你可以調(diào)一下。
2010-12-18 10:20:03
