realfox@126.com 2011-06-19 11:22:04 | 湖北省 其他專業 | 4602查看 2回答
在基礎層里,只有基礎梁和柱子,我是先繪制柱子還是先繪制基礎梁
在基礎層里,只有基礎梁和柱子,我是先繪制柱子還是先繪制基礎梁,框架柱的標高寫的是從基礎~3.97。那我應該怎么設置呢~?基礎有0.6高,100的墊層,300的梁高,梁頂標高為-0.2m,那我設置柱子的時候底標高為多少呢?
已采納在鋼筋里 先繪制柱子 設置時只要默認就可以 不論柱子的底標高設置為“基礎頂標高”還是“基礎底標高”,軟件都會按:伸入基礎底-保護層+彎折進行計算(即:600-保護層+彎折)算鋼筋 在算量里 一般情況下柱子在基礎構件中的部分軟件會自動扣減的,即匯總計算時柱子是從基礎頂開始計算的
2011-06-19 11:28:53
在基礎層里,只有基礎梁和柱子,我是先繪制柱子還是先繪制基礎梁? 先繪制柱子,再畫基礎梁,柱子底標高設為基礎頂標高。
2011-06-20 09:03:38
