49****@qq.com 2011-06-19 10:50:05 | 河北省 其他專業 | 2092查看 3回答
管道溝的深度的確定
設計說明中沒有室外排水管道的埋深,管道的埋深影響挖土工程量,通過圖紙應該怎么確定?管道的埋深和檢查井的深度一樣嗎?
已采納設計說明中沒有室外排水管道的埋深,管道的埋深影響挖土工程量,圖紙沒有深度需要由設計或甲方確定;通過圖紙應該怎么確定?圖紙應該布置管線的底標高; 管道的埋深和檢查井的深度一樣嗎?不一樣,檢查井的深度要比管線深。
2011-06-19 10:53:57
管道圖中會有標高的,按標高計算出溝深。
2011-06-19 10:51:30
一般設計應該有剖面圖,沒有要問設計人員或當地通常做法
2011-06-19 10:52:11
