  • 排水管道問題
    我現(xiàn)在做的一條地下車庫的圖紙,其中排水管道只標(biāo)注采用柔性軟管。問題:1、有沒有這種排水管道用柔性軟管的情況?2、管道型號符號一般怎么表示?DN?還是De?3、圖中只標(biāo)注入戶管徑是DN80,進(jìn)入車庫后未標(biāo)注管徑,是否也應(yīng)該按DN80考慮?
    問題補(bǔ)充:這種管道算不算支架?套什么定額?謝謝?。?!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 聯(lián)系設(shè)計院 ,DN不應(yīng)該是 柔性軟管 一般 非金屬的都用De表示。 入車庫 后未表示 可以 參見 系統(tǒng)圖 ,如果還不清楚 和設(shè)計院溝通下吧。
    2009-09-01 10:59:43
  • 有這種情況,是埋入地下的,規(guī)格型號一般按圖紙,型號一般為110mm直徑的,不需要支架,因?yàn)榉旁诘叵?,如果圖紙沒有就按110mm,一般要比進(jìn)戶的大1~2個等級
    2009-08-25 16:17:04
  • 最好跟設(shè)計溝通
    2009-08-25 17:13:42
  • 應(yīng)該與設(shè)計人員協(xié)調(diào),明確入室內(nèi)的管道的材質(zhì)、管徑規(guī)格及埋設(shè)深度,還有相關(guān)的施工技術(shù)要求。
    2009-08-25 18:23:44
  • 沒有這種排水管子,估計是標(biāo)錯了,應(yīng)該是柔性排水鑄鐵管,一般用DN表示管徑。
    2009-08-27 17:14:55
  • 排水管道采用柔性軟管是很少見的,應(yīng)和設(shè)計明確一下,再確定計算什么
    2009-08-26 11:24:46
主站蜘蛛池模板: 武陟县| 长治县| 凯里市| 陵川县| 广河县| 阿荣旗| 铜鼓县| 简阳市| 咸阳市| 庆云县| 富源县| 哈尔滨市| 凌海市| 东乌珠穆沁旗| 冀州市| 象山县| 高陵县| 沙河市| 连云港市| 禄丰县| 洛浦县| 利川市| 忻州市| 鹤山市| 阳东县| 颍上县| 安西县| 兰坪| 阜宁县| 星座| 阆中市| 临西县| 措勤县| 尼木县| 改则县| 梧州市| 通许县| 柳河县| 招远市| 武义县| 烟台市|
