tiantian 2010-08-13 17:36:29 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1242查看 4回答
清單計價中組價問題
第一次接觸清單計價,請高手指點。在清單計價中,如:砌筑擋墻的片石用量75立方,泄水孔100米,瀝青麻絲50㎡ 在組價過程中,泄水孔應該選擇哪個清單項,是砌筑擋墻下的泄水孔嗎?如果是那么砌筑這一項的工程量還要在輸入一次嗎?因為前面已經(jīng)對砌筑擋墻進行了組價。最好有截圖更明白一些。謝謝
已采納第一,你直接將泄水孔 組價組入砌筑擋墻下就可以了。那個屬于砌筑擋墻是的工作內(nèi)容,所以應該組價在擋墻下的清單子目中 第二,那個不用在重新組入了,直接組在原來的那里就可以了
2010-08-13 18:49:01
可以把用擋墻的清單號,修改清單名稱為泄水孔
2010-08-13 19:03:02
清單下有若干個定額子目,如砌片石擋墻,泄水孔,瀝青麻絲.
2010-08-13 19:57:39
把泄水孔輸入在擋墻的清單子目下。
2010-08-13 17:38:44
