花落誰家 2011-06-18 21:41:22 | 江蘇省 其他專業 | 445查看 2回答
采用固定單價法的工程,因基礎變更,挖土方的綜合單價變了該怎么辦?
我們工程采用的是固定單價法,投標時清單中給了挖土方的清單量和定額量,我們根據給的量組的綜合單價。現在因為基礎變更,清單量和定額量都變了,綜合單價就和投標時的綜合單價不一樣了,我該如何做呢?
你好 這屬于圖紙的設計變更 需要重新組價,報給甲方審核單價 這是清單計價規范明確規定可以調整單價的
2011-06-18 21:49:23
仍然執行綜合單價;追加調整變更部分。
2011-06-18 21:44:11
