清水豆腐乳 2011-06-18 18:04:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 413查看 3回答
請教剪力墻布置,特別是拉筋
拉筋按豎向按水平鋼筋間距,藍圖也未表,不知對否?
已采納你輸入拉筋 A6@600*600,就可以了。 軟件自動計算。
2011-06-18 18:08:08
這個即表示600*600
2011-06-18 18:08:18
你的這個拉筋應該為600*450 或600*600!450的可能性大,600是200的3陪,150的3陪就是450.
2011-06-18 18:23:08
