  • 剪力墻拉筋布置的問題
    如圖,設計說明剪力墻的布置是這樣的。現在問題是布置的時候剪力墻拉筋A8@600*600,在軟件時節點布置是梅花布置,對用輸入也是A8@600*600,對嗎? 有另外的工程師提出,應該是節點布置為雙向布置,改為A8@200*600
    雙向布置
    問題補充:工程師提出的就是按照梅花布置的話會少算一排拉筋
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你圖紙上說明是梅花布置600*600的 那你就選梅花布置節點 然后輸入600*600 拉筋的算法是這樣的 墻的面積 除以 拉筋布置的面積(例如600*600) 然后得數取整加1 上述是雙向布置的計算結果 如果是梅花布置 那就在上述的結果上 再乘以2 如果你要把600*600改成雙向布置 那應該改成600*300的
    2012-08-24 14:56:23
  • 梅花布置,對應A8@600*600
    2012-08-24 14:32:33
  • 具體施工圖紙是梅花梅花布置,雙向布置A8@600*600
    2012-08-24 14:36:08
  • 具體你按照圖紙輸入了,A8@800*800,不能隨便改變設計意圖,施工時那個會布置那么密呢
    2012-08-24 14:55:45
  • 按圖紙明顯是梅花布置呀。A8-600*600
    2012-08-24 14:51:59
  • 你圖中是梅花布置,就按梅花布置
    2012-08-24 14:47:36
主站蜘蛛池模板: 吕梁市| 阳新县| 关岭| 巩留县| 武城县| 河源市| 芦山县| 永城市| 伊通| 鸡东县| 衢州市| 醴陵市| 宁德市| 诏安县| 阜南县| 获嘉县| 宿松县| 龙泉市| 康平县| 沙湾县| 莲花县| 临汾市| 河西区| 桦川县| 岐山县| 卓尼县| 郑州市| 丰县| 天津市| 思南县| 宜昌市| 邵武市| 宣威市| 张家港市| 安国市| 竹山县| 鄢陵县| 顺义区| 连平县| 砀山县| 贵州省|
