tzj 2011-06-18 08:54:41 | 河北省 安裝算量GQI | 928查看 2回答
橋架中的電纜如何定義?
定義橋架時,屬性中沒有線纜的選擇。比如橋架中有5根不同的電纜,如何在工程量清單中定義工程量呢?
已采納那你需要設置5個短管(必須相橋架相連),標注上不計算工程量。在這5個管中設置電纜,然后設置起點,選擇起點,即可。 這不是你另套定額問題,是沒有這部分電纜的工程量。 GQI軟件中不支持所有電線電纜的套定額的,只能在GBQ4.0中手工輸入。
2011-06-18 08:59:06
橋架里的電纜一般都是與配電箱相連的,你可以從配電箱處選擇電纜,然后設置起點,這樣每根電纜的工程量都被識別了。教學視頻里是這樣講的!
2011-06-18 10:25:52
