liuliping5762596 2010-09-06 20:23:51 | 河北省 安裝算量GQI | 957查看 2回答
橋架中的電纜或導線
我是安裝軟件的初學者,采用描圖的方法計算安裝工程量。請教一下各位同仁: 1、從配電柜向配電箱引橋架,定義橋架時,屬性中沒有線纜的選擇,我應該怎樣布置線纜; 2、在電纜井中布置橋架,軟件會不會自動扣減箱體的高度; 3、怎樣單獨布置電纜或導線(不穿管)。 希望各位高手指點迷津,盼!
已采納1、從配電柜向配電箱引橋架,定義橋架時,屬性中沒有線纜的選擇,我應該怎樣布置線纜; 設置起點后,你可以先定義電纜管注明不計量,再選擇起點,你就可以匯總工程量查看,這個步驟是對的。 2、在電纜井中布置橋架,軟件會不會自動扣減箱體的高度; 這個你可以直接用設備連管來做的,這樣就自動沒配電箱的高度的 3、怎樣單獨布置電纜或導線(不穿管)。 這個問題廣聯達還不能解決,你只能是設置管后注明管子不計算量,在里面不電纜或是導線的
2010-09-07 09:26:25
你在本站學習課堂里找找相關教材
2010-09-06 23:35:40
