xyy0806 2011-06-18 08:37:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2375查看 3回答
磚混結(jié)構(gòu)中,過渡層的砌體墻在窗臺下標(biāo)高處,應(yīng)設(shè)置沿縱墻通常設(shè)置的水平現(xiàn)澆帶
磚混結(jié)構(gòu)中,“過渡層的砌體墻在窗臺下標(biāo)高處,應(yīng)設(shè)置沿縱墻通常設(shè)置的水平現(xiàn)澆帶:其截面高度60mm,寬度為墻厚,縱向鋼筋為2b12,橫墻分布筋的直徑為A6@180mm” 請問一下: (1)過渡層是指什么? (2)“橫墻分布筋的直徑為A6@180mm”是什么意思?
已采納過渡層應(yīng)該是指首層和頂層,這是基礎(chǔ)向主體,主體向屋面轉(zhuǎn)換的過渡層。 A6@180mm指現(xiàn)澆帶里的水平分布筋
2011-06-18 08:41:46
(1)過渡層是指什么?【樓上所說是對的】 (2)“橫墻分布筋的直徑為A6@180mm”是什么意思?【簡單說就是分布筋】 用圈梁來定義(通長筋輸入2B12,箍筋輸入A6-180(1)。
2011-06-18 08:58:28
過渡層是基礎(chǔ)向主體,主體向屋面轉(zhuǎn)換的過渡層。 A6@180mm指現(xiàn)澆帶里的水平分布筋
2011-06-18 09:39:56
