桌子 2010-03-24 17:48:41 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 652查看 3回答
基礎柱帽如何定義
None
已采納可以使用集水坑替代。再布置鋼筋。
2010-03-24 20:40:49
基礎柱帽 可以用獨立基礎定義。 如果你只為了 計算它的體積和模板 你可以 定義為 上小下大 的啊 。
2010-03-24 17:49:20
目前315版本的鋼筋軟件沒有這個構件,只能近似計算或者單構件輸入。 圖形2008中可以用其它構件代替,計算模板和混凝土量沒有問題。 即將升級的新版將會增加這些構件,可以解決這些問題,見下附圖。
2010-03-25 08:24:11
