kind 2011-06-17 17:58:59 | 重慶市 其他專業 | 4962查看 1回答
請問電纜溝蓋板角鋼邊框計算的問題
我這里需要計算電纜溝蓋板的角鋼邊框和鋼筋,我的計算如下,請專家指點,好嗎? 比如溝凈寬是400mm,1號鋼筋為8根,表格中的長度為580 角鋼為50*6 那么1號鋼筋的單長=580+25*d(搭接長度)-保護層厚度-2*6mm(角鋼厚度) 請問對嗎? 板面設角鋼:是不是說角鋼的長度為蓋板的寬度b*2 上下設角鋼:是不是說角鋼的長度為角鋼的寬度50mm*4(4個邊角) 請問正確嗎?
已采納計算電纜溝蓋板的角鋼邊框和鋼筋,我的計算如下,請專家指點,好嗎? 比如溝凈寬是400mm,1號鋼筋為8根,表格中的長度為580 角鋼為50*6 那么1號鋼筋的單長=580+25*d(搭接長度)-保護層厚度-2*6mm(角鋼厚度) 請問對嗎? 1號鋼筋的單長=580 就按580計算, 角鋼是在砼的外側,不影響鋼筋長度的計算; 板面設角鋼:是不是說角鋼的長度為蓋板的寬度b*2,不是,板面設角鋼:是(板長度+板寬度)*2,就是板面四周設角鋼。 上下設角鋼:是不是說角鋼的長度為角鋼的寬度50mm*4(4個邊角),不是,上下設角鋼,就是板上面,底面都設角鋼,是(板長度+板寬度)*2*2,就是板面四周設角鋼*2層。
2011-06-17 18:19:51
