fm116118 2008-10-02 22:21:56 | 重慶市 其他專業 | 808查看 10回答
電纜溝怎么計算他的工程梁呢?還有就是他的支架?誰否
電纜溝怎么計算他的工程梁呢?還有就是他的支架?誰否有具體的答案呢?請告訴吧
(10)
已采納安裝定額里有“電纜溝挖填”、“電纜保護管”、“電纜敷磚(或砂)、蓋保護板”、“一般支架”“油漆”“電纜敷設”等子目,可參照設計圖紙選擇適當的子目,除支架按重量計外,其余工程量都是按長度計算的
2008-10-03 07:32:49
如果是用電力定額那很簡單,套用配電室復雜地面就行;如果用建筑定額就很麻煩,你需計算挖土、溝底、溝壁、蓋板、支架、渣土外運等(需按圖紙定額一項項計算)。
2008-10-02 22:34:40
我同意:ketty的回答,按土建定額分項計算
2008-10-02 22:53:25
地溝套土建,支架執行安裝的,含支架除銹防腐。
2008-10-02 23:12:44
電纜溝 按 寬,長,高以體積計算,放坡的確定按照土建要求,電纜溝的高度和寬度你可以參考 圖集 94D164 35KV及以下電纜敷設.PDF 及圖紙設計說明,長度按圖紙設計電纜敷設長度; 至于電纜溝內支架 你可以可以參考該圖集 然后根據土質套電氣電纜溝相應子目即可。支吊架電氣分冊有鐵構件子目。 補充:如果不能確定電纜寬度及深度,電氣定額后面的說明中有關于寬度的大概數,深度一般都要求在0.8米以上。
2008-10-02 23:22:24
電纜溝怎么計算他的工程梁呢?還有就是他的支架?誰否有具體的答案呢?請告訴吧? 回答:電纜溝在單構件中輸入后,套做法即可,支架根據施工規范每米多少設置一個算出重量套做法即可
2008-10-02 23:56:23
按圖集或定額規定寬度計算.
2008-10-03 00:38:25
按照設計圖紙要求,計算電纜溝幾何體積就是工程量.
2008-10-03 07:41:49
電纜溝是電纜溝,支架是支架。分別套土建、安裝
2008-10-03 10:09:21
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
