kind 2011-06-17 16:01:09 | 重慶市 其他專業 | 1632查看 2回答
下面是電纜溝4號鋼筋到6號鋼筋的單長和根數計算公式;是否正確?請您多指導,謝謝!
下面是電纜溝4號鋼筋到6號鋼筋的單長和根數計算公式; 請專家們看看是否正確? 4號鋼筋的根數K4=(溝長-2*保護層厚度)/間距+1 4號鋼筋的間距是150,K4=(溝長-2*保護層厚度)/150+1 4號鋼筋的單長=(200+H+30+20+D-2*保護層厚度)+35*d(搭接長度)+3.5*d*2(彎鉤增加長度,彎了2次,所以*2) 5號鋼筋的單長=(100+100+280+280+275+100)-2*保護層厚度+?*2+3.5*d*4(彎鉤增加長度,彎了4次,所以*4)+35*d(搭接長度) 中間有個問號,是因為5號鋼筋的中間一段不知道該怎么計量? 5號鋼筋的根數K3是按照這個(溝長-2*保護層厚度)/間距+1呢?還是(H+30+20-2*保護層厚度)/間距+1? 或者是K5=1號鋼筋的根數K1*[(H+30+20-2*保護層厚度)/間距+1]? 6號鋼筋的單長=(B+2*D-2*保護層厚度)+35*d(搭接長度) 6號鋼筋的根數K6=(溝長-2*保護層厚度)/間距+1 我請問一下,是不是所有的鋼筋都扎在一個地點上?還是比如1號鋼筋在A點,2號鋼筋在B點,3號鋼筋在C點,4號鋼筋在D點? 再次感謝!
對,計算式是正確的。 斜長。
2011-06-17 16:14:29
答:不對,一級鋼筋為什么不加180度彎鉤。
2011-06-17 17:11:33
