愛上忘憂草 2011-06-17 16:31:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1322查看 5回答
樓層設置基礎層高問題
樓層設置中的基礎層的層高到底是從基礎底面也就是墊層頂面(不包括墊層厚度)開始計算至正負〇,還是從墊層底面開始算至正負〇(包括墊層厚度)問題補充:還有就是首層的底標高是不是指的設計室外地坪?謝謝高手
已采納基礎層層高是從基礎底標高也就是墊層頂標高算起的,不包括墊層的厚度;首層底標高是指一層的室內地面標高,通常是建筑標高是正負零,結構標高要低幾厘米,主要不含地面建筑做法,如-0.05或-0.08,具體圖紙上會有。室外設計地坪是指室外的標高,不是一個概念,通常室外設計地坪標高要比首層底標高低一些。
2011-06-17 17:35:14
從墊層的上表面 到正負0 的高度 首層底標高 指的是正負0
2011-06-17 16:33:47
是到墊層頂,不包含墊層厚度的。
2011-06-17 16:32:05
在GCL2009是,是沒有墊層這個構件的。 樓層設置中的基礎層的層高到底是從基礎底面也就是墊層頂面(不包括墊層厚度)
2011-06-17 16:43:14
基礎層層高是指從基礎墊層頂標高到樓層最底層的高度; 首層底標高是通常指正負0.0標高。
2011-06-17 20:10:52
