方舟 2010-07-28 10:04:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2144查看 1回答
獨立基礎底標高不同,柱(H)高度不同(見圖),在樓層設置中如何設置基礎層高度?
已采納回答:基礎標高不同時,按最深的設置基礎層高度,然后其他標高的通過調整構件標高來完成即可 柱(H)高度及-1層底梁的高度算基礎層高度來設置基礎層即可 基礎層高度=柱(H)高度及-1層底梁的高度+獨立基礎高度,是正確的,如你按最深的高度如7.85-2.6=5.25,則基礎層高度設置為5.25米即可,在圖形里設置為5.35米即可
2010-07-28 10:07:26
